Ga door naar hoofdinhoud
Chef's Choice M115 netsnoer vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 netsnoer vervangen, Demontage Chef's Choice M115 behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee rubberen voetjes aan de motorzijde van het apparaat.
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven uit de onderkant van de behuizing.
    • Deze schroeven zijn diep in het apparaat verzonken, dus een lange, dunne schroevendraaier is vereist.
  2. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee zeskantschroeven aan de onderkant met een tang.
  3. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai het apparaat voorzichtig met de goede kant naar boven terwijl je de bovenste en onderste delen vastpakt.
    • De witte afdekking zou zonder weerstand los moeten komen. Als dit niet het geval is, controleer je of alle schroeven in de vorige stap zijn verwijderd.
  4. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de slijp bescherming door er voorzichtig aan te trekken.
    • Als de slijp bescherming niet gemakkelijk loskomt, controleer dan of alle schroeven in stap 1 zijn verwijderd.
  5. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen, Netsnoer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Chef's Choice M115 netsnoer vervangen, Netsnoer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de gehele motorconstructie voorzichtig uit de behuizing.
  6. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schuifconnectors van de schakelaar door alleen aan de connectors te trekken, niet aan de draad.
    • Deze zouden zonder gereedschap los moeten komen, maar er is behoorlijk wat kracht voor nodig. Markeer elke draad met tape als je niet zeker bent van de bedradingslay-out van het apparaat.
  7. Chef's Choice M115 netsnoer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de schuif-connector op de motor los door alleen aan de connector te trekken, niet aan het snoer.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat de stroomaansluitingen weer op hun oorspronkelijke locatie worden aangesloten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Zachary Grounds
580 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 528
