Ga door naar hoofdinhoud
Char-Broil grillbrander vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Char-Broil grillbrander vervangen, Propaan verwarmingselement: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Dit is een opname van de barbecue grill.
    • Zorg ervoor dat u zich in een goed verlichte ruimte bevindt met handdoeken onder de barbecue grill om eventuele losgeraakte resten op te vangen.
  2. Char-Broil grillbrander vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Char-Broil grillbrander vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel door het handvat recht omhoog te trekken.
    • Verwijder vervolgens het bovenste grillrooster.
    • Pak een kant van het rooster vast.
    • Trek aan die kant omhoog tot je je hand onder de rand kunt krijgen.
    • Verwijder met beide handen het rooster volledig.
  3. Char-Broil grillbrander vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de warmte verdeelplaat.
    • Plaats een hand aan weerszijden van de warmte verdeelplaat en trek omhoog.
    • De plaat moet recht uit de grill komen.
  4. Char-Broil grillbrander vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Char-Broil grillbrander vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zet de grill op zijn kant zodat de bodem goed bereikbaar is.
    • Er is een enkele kruiskopschroef om te verwijderen in het midden van de onderkant van de grill.
    • Verwijder deze schroef volledig om het verwarmingselement los te maken van de grill.
  5. Char-Broil grillbrander vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de grill terug op zijn pootjes na het verwijderen van de onderste schroef.
  6. Char-Broil grillbrander vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Char-Broil grillbrander vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Char-Broil grillbrander vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je het verwarmingselement volledig kunt verwijderen, moet je het propaanventiel aan de buitenkant van de grill losschroeven.
    • Trek het verwarmingselement omhoog, het moet nu vrij zwevend zijn.
    • Nadat de propaanventiel is losgeschroefd, til je het oude verwarmingselement uit de grill en vervang je het door het nieuwe onderdeel.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dan
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team S5-G1, Galliah Fall 2017 Lid van Michigan Tech, Team S5-G1, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G1
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 649
