Ga door naar hoofdinhoud
Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3
  1. Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3, Sécurité: stap 1, afbeelding 1 van 2 Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3, Sécurité: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Débrancher l'anti-parasite de la bougie
  2. Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3, Inclinaison de la tondeuse: stap 2, afbeelding 1 van 2 Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3, Inclinaison de la tondeuse: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Toujours incliner la tondeuse du côté de l'échappement.
  3. Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3, Outillage nécessaire: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Outillage nécessaire pour le remplacement de la lame :
    • Une clé de 17 mm
    • Un bloc lame
    • Positionner et fixer le bloc lame sur le carter de coupe. Bien vérifier que la lame soit positionnée dans le bloc.
    • Dévisser le boulon de fixation de lame avec la clé de 17 mm dans le sens anti-horaire.
    • Enlever le boulon et la lame.
    • Attention pensez à vérifier l'état du support de lame (ergo de blocage). S'il est endommagé, le remplacer impérativement.
    • Mettre en place la nouvelle lame et revisser le boulon de fixation à la main dans le sens horaire et finir de le serrer avec la clé de 17 mm.
    • Enlever le bloc lame, repositionner la tondeuse à plat et remettre l'anti-parasite sur la bougie.
Eindstreep
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,264
