Ga door naar hoofdinhoud
Changement écran tactile Onda V80 Plus
Wat je nodig hebt
  1. Changement écran tactile Onda V80 Plus, La dalle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Changement écran tactile Onda V80 Plus, La dalle: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ayant déjà enlevé écran (de la manière forte) en l'enlevant par l'avant et en enlevant bouts de verres par bouts de verres. Je déconseille fortement cette méthode , j'ai , à cause de cette méthome , abimé le LCD, celui ci étant très fragile , soyez prudent. (Traces bleues sur photo 2)
    • Ne sachant pas si iFixit permet le partage de liens , l'écran que je vais utiliser a été acheté sur aliexpress , par le magasin QHD Russia-Vip Store (Le lien , même si ça m'étonnerais pas qu'il soit supprimé ^^ : goo.gl/UZoSCH
  2. Changement écran tactile Onda V80 Plus, La séparation: stap 2, afbeelding 1 van 3 Changement écran tactile Onda V80 Plus, La séparation: stap 2, afbeelding 2 van 3 Changement écran tactile Onda V80 Plus, La séparation: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Retournez la tablette , tentez de doucement séparer la partie blanche coté écran , et la partie dorée derrière.
    • Attention a ne pas trop torde la partie blanche , l'écran y est attaché , le tordre pourrait l’abîmer. Veillez à ne pas enfoncer votre outils trop profondément.
    • Pour information , la nappe de l'écran tactile se trouve en haut a droite de l'écran.
    • Le coin en haut à gauche peut s’avérer difficile à retirer , prenez votre temps et soyez prudent.
  3. Changement écran tactile Onda V80 Plus, Déconnections: stap 3, afbeelding 1 van 3 Changement écran tactile Onda V80 Plus, Déconnections: stap 3, afbeelding 2 van 3 Changement écran tactile Onda V80 Plus, Déconnections: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Suite à cela , veillez à ne pas perdre les boutons Power , et Volume +/-
    • Retirez le connecteur de la batterie. Tirez depuis les flèches rouges sur la photo , en direction de la jaune.
    • Le connecteur de l'écran tactile se situe en haut à gauche. Levez délicatement la partie noire du connecteur , puis retirez la nappe.
  4. Changement écran tactile Onda V80 Plus, Décollage de la dalle: stap 4, afbeelding 1 van 2 Changement écran tactile Onda V80 Plus, Décollage de la dalle: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Retournez la tablette côté écran, et munissez vous d'un objet permettant de générer de l'air chaud. Un pistolet à air chaud serait l'outil parfait , mais si dans le pire des cas vous ne disposez pas de ceci , utiliser un sèche cheuveux. Si vous possédez un iOpener , il est tout aussi pratique.
    • Ne chauffez que les bords de l'écran, et ne chauffez jamais au même endroit constamment, soyez en mouvement constant. La vitre doit être a peine touchable à main nu. Les parties hautes et basses de l'écrans sont munis de beaucoup de colle.
    • Voici un schéma des zones que vous deverez chauffer. Chauffez petites zones par petites zones , et utilisez un médiator ou un outil qui permettera de lever la dalle. Un outil tel un cutter ou un couteau peut s’avérer plus facile , du a leur finesse , mais attention à ne pas rayer le plastique , ou la dalle LCD.
  5. Changement écran tactile Onda V80 Plus, Placer la dalle: stap 5, afbeelding 1 van 2 Changement écran tactile Onda V80 Plus, Placer la dalle: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Cette étape peut un peu varier en fonction de la source de votre dalle de remplacement
    • N'ayant pas encore effectué cette étape , je vais indiquer comment le faire , c'est sûrement l'étape la plus simple du démontage.
    • C'est LE moment de retirer toutes traces de doigts ou poussières sur le LCD , ou sur la dalle de remplacement , une fois l'écran placé , impossible de les retirer.
    • Enlevez la protection de l'adhésif 3M du bord de la dalle. Faites , sans poser l'écran , et sans toucher les bord, passer la nappe à travers le trou.
    • Placez délicatement et bien l'écran à partir du bord du haut, car la nappe est en haut. (Pour simuler le placement de l'écran , je vais utiliser l'arrière de la tablette en tant que substitut pour le tutoriel.)
    • Branchez en suite la nappe , passée à travers le trou. Rebranchez la batterie et allumez là pour vérifier le bon fonctionnement de la dalle LCD et de l'écran tactile.
  6. Changement écran tactile Onda V80 Plus, Fin !: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Prenez le capot arrière , mettez en place les boutons , et commencez à placer la tablette par le coté droit. En suite , appuyez la tablette sur tout les bord , et clippsez tout les clips de chaque bords.
    • Vérifiez en dernier le bon fonctionnement de la tablette , et vous avez fini ! Bravo !
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexis Devios
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 212
