Ga door naar hoofdinhoud
Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen, Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen, Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen, Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de Cat5e-ethernetkabel los van de stroombron(nen) voordat u verdergaat.
    • Knip met een gereedschapsschaar in een cirkelvormige beweging rond de mantel van de Cat5e-ethernetkabel totdat deze is gescheiden van de rest van de kabel. Dit kan ook met een scalpel of afbreekmesje.
    • Schuif de losgeknipte mantel van de ethernetkabel.
    • Snijd ongeveer 2,5 tot 5 cm vanaf de rand van de Cat5e-ethernetkabel.
  2. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Knip met uw schaar een kleine insnede in de rand van de ethernet-mantel.
    • Voorkom beschadiging van de draden tijdens dit proces.
    • Gebruik de insnede om ongeveer 7,5 tot 10 cm bekabeling bloot te leggen.
    • Zodra de mantel is gestript, knipt u de rest van de mantel af met een schaar.
  3. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de RJ-45 Keystone-aansluiting op zijn kant en bekijk de kleurcodering van de draden.
    • Lijn elk paar draden uit met de aangegeven kleurcodering op de RJ-45 Keystone-aansluiting.
    • Er zijn vier paar draden die in elkaar zijn gedraaid in een Cat5e-ethernetsnoer. Twee paar draden komen overeen met het kleurenschema aan de ene kant van de RJ-45 Keystone-aansluiting en de andere twee paren komen overeen met het kleurenschema aan de andere kant van de aansluiting.
  4. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai elk paar draden voorzichtig los om acht afzonderlijke draden te krijgen.
    • Houd de gescheiden draden bij elkaar volgens hun kleuren. Houd bijvoorbeeld de groene draad dicht bij de gestreepte groene draad, enzovoort.
  5. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het juiste bedradingsschema en lijn elke afzonderlijke draad uit in de daarvoor bestemde sleuf op de RJ-45 Keystone-aansluiting.
    • Er zijn 2 verschillende bedradingsschema's beschikbaar. Deze worden aangeduid als schema A en schema B op de RJ-45 Jack. Zorg ervoor dat hetzelfde bedradingsschema wordt gebruikt aan beide uiteinden van de Cat5e-ethernetkabel. Als het schema van de andere kant niet bekend is, gebruik dan bedradingsschema B, aangezien dit het meest gebruikelijk is.
    • Gestreepte draden komen overeen met de kleurblokken met een witte lijn die diagonaal door de kleurcodering loopt.
  6. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lijn de andere vier draden uit in de daarvoor bestemde sleuven aan de andere kant van de Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting.
    • Zorg ervoor dat alle acht draden zijn uitgelijnd volgens hetzelfde bedradingsschema aan beide zijden van de RJ-45 Keystone-aansluiting.
  7. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik ponsgereedschap om elke afzonderlijke draad diep in de basis van de juiste sleuven op de RJ-45 Keystone-aansluiting te duwen.
    • Als u metalen ponsgereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat de lange rand van het gereedschap zich aan de buitenkant van de RJ-45 Keystone-aansluiting bevindt. Dit onderdeel van metalen ponsgereedschappen fungeert als een snijfunctie om overtollige bedrading automatisch te verwijderen.
  8. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Zodra elke draad in de juiste sleuf is geplaatst, gebruikt u uw ponsgereedschap een tweede keer om ervoor te zorgen dat elke draad stevig is aangesloten op de RJ-45 Keystone-aansluiting.
  9. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Knip met een schaar of kniptangetje alle externe bedrading aan de buitenkant van de RJ-45 Keystone-aansluiting af.
    • Snijd zo dicht mogelijk langs de RJ-45 Keystone Jack.
  10. Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Cat5e RJ-45 Keystone-aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Lijn de plastic afdekking uit over de blootliggende bedrading in de RJ-45 Keystone-aansluiting.
    • Duw de plastic afdekking tegen de RJ-45 Keystone-aansluiting totdat deze op zijn plaats klikt.
Conclusie
Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 5,653
