Ga door naar hoofdinhoud
Cassida Counterfeit Detector Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Cassida Counterfeit Detector Disassembly, Cassida Counterfeit Detector Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubber legs.
  2. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #1 bit, remove the circled screws.
  3. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the top cover off, starting from the side with the switch, with a metal spudger.
  4. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pop the 4 tabs on the top of the machine up with a metal spudger and then remove the 2 side panels.
  5. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wires circled and then remove the top section from the bottom section just by pulling the top section straight up and holding onto the bottom.
  6. Cassida Counterfeit Detector Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • All the parts disassembled.
Conclusie
TREVOR j NELMS
543 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 93
