Ga door naar hoofdinhoud
Casio FX-115MS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Casio FX-115MS Battery Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 6 screws, which are 5mm long, using a PH1 screwdriver.
  2. Casio FX-115MS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casio FX-115MS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casio FX-115MS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use plastic spudger to separate backplate from the front-plate. Place the flat end of the spudger in the seam between the front and back, near one end of the calculator. Then slide the spudger towards the calculator's center. The two sides will pop free from each other as you go through it with the spudger.
  3. Casio FX-115MS Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio FX-115MS Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the pointed end of the nylon spudger, carefully pry an edge of the battery, and lift the battery from its socket.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Lindsey Griffin
448 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,243
