Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven aan beide kanten en aan de onderkant van de camera met de kruiskopschroevendraaier #00.
      • De schroeven aan de onderkant zijn langer dan de schroef aan de zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de behuizing aan de achterkant voorzichtig los van de camerabehuizing.
      • Trek de behuizing niet volledig los van de camera, anders beschadig je de lintkabel waarmee de behuizing aan de achterkant aan de binnenkant van de camera is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de lintkabel voorzichtig los te pellen van de inhoud in de camera, terwijl deze verbonden blijft met de achterbehuizing.
      • Leg de achterbehuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om het lcd-scherm uit de omlijsting te wrikken.
      • De onderkant van het lcd-scherm zit met zwarte tape aan de omlijsting bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de pincet om het lcd-scherm naar de andere kant te klappen.
      • Het lcd-scherm heeft aan de onderkant een lintkabel die verbonden is met de inhoud in de camera; trek deze niet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de LCD-behuizing los van de tape die eronder zit en klap deze vervolgens naar de andere kant om de inhoud eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de (kabel)aansluiting open te klappen die de flexkabel verbonden met het lcd-scherm op zijn plaats houdt.
      • Verwijder het lcd-scherm met de flexkabel van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing aan de voorzijde van de camerabody.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee schroeven aan de kant waar de batterij zich bevindt met behulp van de kruiskopschroevendraaier #00.
      • Trek aan de zijbehuizing zodat deze loskomt van de bovenkant van de omlijsting van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Aan de voorzijde van de camera, bij de flitser-klep, bevindt zich een (kabel)aansluiting waar een lintkabel in vastzit. Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de L-vormige omlijsting van de camera door de omlijsting van de bobbels en lipjes aan de onderkant van de camera los te wippen.
      • Er zitten gele en oranje bedrading op de camera gesoldeerd. Pas op dat je deze niet loskoppelt.
      • Het blauwe vakje is de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Casio Exilim EX-Z850 luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de pincet om de luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Christian
320 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 3,259
