Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren
Bekeken: 4,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
4.725
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als u uw camera wilt reinigen of de verbindingen wilt controleren, beschrijft deze handleiding hoe u de batterijbehuizing van de camera verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren, Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu voordat je begint met de demontage.
      • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om alle vier de schroeven aan de rechterkant van de camera te verwijderen, met de lens naar je toe gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om alle vier de schroeven aan de linkerkant van de camera los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #00-schroevendraaier om alle vier de schroeven aan de onderkant van de camera te verwijderen.
      • De onderste schroeven zijn langer dan de bovenste schroeven, dus label ze dienovereenkomstig voor eenvoudige hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, wrik je de achterkant van de camerabehuizing langzaam open.
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel van het LCD met een pincet.
      • Leg de achterkant van de camerabehuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je pincet om de camera vast te houden terwijl je de voorkant van de camera trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De onderkant van het lcd-scherm zit met kleine stukjes zwarte tape vast aan de omlijsting. Je moet de tape verwijderen om het lcd-scherm los te maken.
      • Gebruik je pincet om het lcd-scherm uit de omlijsting te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm weg van de camera met je pincet.
      • Draai het scherm voorzichtig om met je vingers zodra het ver genoeg van de camera is opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je pincet om de lcd-omlijsting van de camera te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je pincet om de stang die de lintkabel vasthoudt op te tillen.
      • Koppel de lintkabel los om het LCD-scherm vrij te maken.
      • Gebruik je vingers om het LCD-scherm met de bevestigde lintkabel uit de camera te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de twee schroeven te verwijderen van de kant van de camera waar de draagriembevestiging zit.
      • Verwijder de draagriembevestiging door langzaam aan de zijkant van de behuizing te trekken, zodat deze loskomt van de bovenkant van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Houd de camera met de lens naar je toe gericht. Trek de beugel omhoog die de lintkabel links van de flitser vastzet.
      • Ontkoppel de lintkabel door deze met je vingers los te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 12, afbeelding 1 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 12, afbeelding 2 van 3 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Met de lens naar je toe gericht, trek je de L-vormige omlijsting weg van de camera.
      • Koppel geen enkele bedrading los van de camera terwijl je aan de omlijsting trekt.
      • Verwijder de omlijsting van de twee stiften en metalen lipjes die deze aan de onderkant van de camera op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 13, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het logic board links van de lens. Je ziet een balkje dat een lintkabel vasthoudt. Klap het balkje omhoog om de lintkabel los te maken.
      • Koppel de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 14, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de omlijsting aan de achterkant van de camera bevestigen.
      • Til de omlijsting op aan de kant van het lcd-scherm van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 15, afbeelding 1 van 2 Casio Exilim EX-Z850 Batterijbehuizing Demonteren: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Dit is hoe je camera er nu uit zou moeten zien, nu je de behuizing van de batterij hebt geïsoleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Logan
313 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 4,725
