Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de knoppen van uw Casio CTK-501 niet goed werken, leert deze handleiding u hoe u een knop vervangt.
De knop zorgt voor een betere geluidskwaliteit tijdens het spelen. De functies van de Casio CTK-501 knoppen zijn afspelen/pauzeren, stoppen, terugspoelen, vooruitspoelen en het inschakelen van de linker- of rechterkant. Ze helpen ook bij het ritme en de toon van de muziek en maken het mogelijk het volume te regelen. Als een van deze knoppen niet werkt, kan dit het spelen van muziek op uw keyboard in de weg staan.
Controleer voordat u deze handleiding leest of de knoppen inderdaad de oorzaak zijn van het probleem met uw Casio CTK-501. Zorg er voordat u begint voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt. Aan het einde van deze handleiding werkt uw Casio CTK-501 beter dan ooit!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai het toetsenbord om zodat de onderkant naar boven wijst.
Verwijder de zevenentwintig 12 mm schroeven uit het donkergrijze paneel met een Phillips kruiskopschroevendraaier #2.
Verwijder de negen schroeven uit de bruine printplaat waar een lintkabel aan vastzit, met een #0 Phillips-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
