Ga door naar hoofdinhoud
Casio CTK-501 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Casio CTK-501 Buttons Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
    • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Casio CTK-501 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
  3. Casio CTK-501 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio CTK-501 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip open the top half of the keyboard.
    • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
    • Be careful not to let the bottom drop.
  4. Casio CTK-501 Buttons Replacement, Buttons: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the nine screws from the brown circuit board that has an attached ribbon, with a #0 Phillips.
  5. Casio CTK-501 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circuit board, by pulling upwards.
  6. Casio CTK-501 Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the buttons.
  7. Casio CTK-501 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the new buttons into the slot, and push downward in the slot.
Conclusie
Jimmy Winne
578 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,054
