Wat je nodig hebt
Un tournevis plat
Un tournevis cruciforme
Une clef torx T25
Un tournevis de réglage spécifique
Déclipser le cache du filtre à air
Extraction du filtre à air
Vis de fixation du carter de filtre et carburateur
A l'aide de la clé de torx T25, dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation
Extraire les deux vis avec le carter du filtre
Décoller le carburateur
Décrocher le câble d’accélérateur en prenant soin de repérer son emplacement
Extraire la durite transparente de retour du carburant
Extraire la durite noire d'arrivée du carburant
Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de fixation de la pompe d'amorçage
Extraire la pompe
Décoller la membrane de pompe
Une fois la pompe désassemblée, retourner le carburateur à 180° afin d'accéder aux quatre vis de fixation
Dévisser les quatre vis du couvercle de membrane à l'aide d'un tournevis cruciforme
Retirer le couvercle de membrane
Retirer la membrane de levier de pointeau avec le joint de membrane
Pour information: le levier de membrane va agir sur le levier du pointeau
Dévisser la vis qui maintient l'axe de levier de pointeau
ATTENTION: veiller à maintenir avec le pouce le levier afin d'éviter l’éjection du ressort
Extraire le levier, le ressort, et le pointeau
Vis de réglage
Dévisser dans le sens antihoraire les deux vis de réglage à l'aide du tournevis de réglage spécifique
Plonger le carburateur dans le bac à ultrason entre 15 et 20 minutes à une température comprise entre 25 et 35°
Retirer le carburateur du bac à ultrason
Rincer le carburateur à l'eau, le sécher en le soufflant à l'air comprimé
Remise en place du ressort et du pointeau
A l'aide d'un tournevis plat, maintenir le levier en place
Revisser la vis qui maintient l'axe du levier à l'aide d'un tournevis cruciforme
Remettre en place la membrane de levier de pointeau ainsi que le joint de membrane
Remettre en place le couvercle de membrane
Revisser les quatre vis de fixation du couvercle à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
Remettre en place les deux vis de réglage
Visser les jusqu'à la butée sans forcer dans le sens horaire à l'aide du tournevis de réglage
Procéder à un pré-réglage du carburateur en dévissant dans le sens antihoraire les deux vis d'un tour et demi
Prendre le couvercle de pompe
Repositionner la membrane de pompe ainsi que son joint
Remettre en place le couvercle de pompe et revisser les deux vis de fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
Remettre en place la durite noire d'arrivée du carburant
Remettre en place la durite transparente de retour du carburant
Raccrocher le câble d’accélérateur
Insérer les deux vis de fixation dans le carter du filtre à air puis dans le corps du carburateur
ATTENTION: bien faire coïncider les vis de fixation dans les trous du joint
Revisser les vis de fixation dans le sens horaire à l'aide de la clef de torx T25
