Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als je auto of vrachtwagen niet start, is het misschien tijd om de accu te vervangen. Een typische accu van een motorvoertuig gaat ongeveer 3-4 jaar mee, maar deze levensduur kan sterk variëren, afhankelijk van de omstandigheden en de rijgewoonten.
In deze handleiding wordt de accu van een Toyota Corolla vervangen om de procedure te demonstreren. De procedure is echter vergelijkbaar voor de meeste motorvoertuigen.
Als je de accu tijdelijk los wilt koppelen, maar niet helemaal wilt verwijderen of vervangen, dan kun je deze kortere handleiding raadplegen.
Waarschuwing: Moderne voertuigen met een start-stopsysteem hebben vaak een batterijbeheersysteem (BMS) waardoor het noodzakelijk is om de accu na vervanging te koppelen aan speciale apparatuur. Een losgekoppelde accu kan ertoe leiden dat de 'infotainment', elektrisch bedienbare ruiten en andere voertuigelektronica hun instellingen verliezen en opnieuw moeten worden ingesteld. In sommige gevallen moeten ook foutcodes worden opgelost. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je auto voor details.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat de transmissie in de parkeerstand staat (of in de eerste versnelling als je een handgeschakelde versnellingsbak hebt) en dat de handrem is aangetrokken. Zo weet je zeker dat de auto tijdens de werkzaamheden niet plots gaat bewegen.
De accu is niet alleen vuil, maar bevat ook bijtende stoffen en er kunnen brandbare gassen vrijkomen.
Handschoenen beschermen je ook tegen een onaangename schok als je de batterij per ongeluk verkeerd vastpakt.
Als je het niet zeker weet, lees dan gewoon verder.
Trek aan de ontgrendelingshendel van de motorkap. Deze bevindt zich meestal in de auto, in de buurt van het stuur.
Als de motorkap niet automatisch omhoog blijft staan, gebruik dan één hand om de motorkap tijdelijk open te houden terwijl je de motorkap vastzet met de steunstang:
Til een uiteinde van de steunstang omhoog of naar buiten om deze los te maken van de voorkant van het motorcompartiment.
Zwaai het uiteinde van de steunstang omhoog en schuif deze in de uitsparing aan de onderkant van de kap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
80%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
