Ga door naar hoofdinhoud
Capresso Perfectea 260 Lid Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement, Lid: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lid of the Perfectea
    • Remove the two 12mm Phillips #2 screws located at the brim of the pot.
  2. Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Capresso Perfectea 260 Lid Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Adhesive tape is left holding the lid to the glass pot.
    • Use the spudger for this step.
    • With one hand, firmly grip the lid while designating your other hand to wedge the spudger between the lid and the glass pot.
    • Working from the outside to the inside, gently pry the adhesive tape from the glass pot, detaching the lid.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kenji Anzai
588 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
This guide applies to the Capresso H2O kettle too. Thanks for the guide.
Giovanni Ciriani - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 654
