Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je de onderste conische maalschijf moet vervangen, volg dan deze handleiding om erbij te kunnen. De onderste conische maalschijf is essentieel voor het fijn malen van koffie; als deze bot is of niet meer werkt, moet hij worden vervangen. Voor deze handleiding heb je een Torx Security T20-bit-schroevendraaier en een verlengstuk nodig. Om toegang te krijgen tot de onderste conische maalschijf, moet je eerst de voorgaande handleidingen over het vervangen van de metalen buitenbehuizing volgen. Deze handleiding is eenvoudig zodra je de andere hebt voltooid.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de bovenste plastic container linksom.
Trek omhoog om hem te verwijderen.
Pak de rand van de zwarte plastic ring vast die bovenop het apparaat zit en trek voorzichtig omhoog om deze los te maken.
Dit is de juiste positie van de lagers en veren wanneer de schroef en de onderste maalschijf zijn verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
13Gids Commentaar
Step 5. In my machine there are 5 taps im bottom that has to be released with a screwdriver, before outer cap can be liftet up.
Step 9, It is essential to mark the location of black plastic ring in regards to white plastic part with holes AND in regards to ex. white square plastic part before removing part. Othervise you can’t assemble or you could destroy the burrs when you adjust the grinder to very fine grinds
Hi is it possible to remove the top burr? If yes how?
Thanks
Great description of how to remove the bottom burr. Would be even greater if a new burr was available, which it is not.
wow - Appreciate the instructions but…….screw this….$85 for a new whole new Capresso Infinity Conical Grinder….. https://www.amazon.com/gp/product/B0000A...
