Ga door naar hoofdinhoud
Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the camcorder upside down and remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera and two 2.5 mm screws from the top of the camera.
    • Unhook the strap.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, outline the edges.
    • Remove the plastic casing.
    • Remove the single 2.5 mm Phillips #00 screw securing the silver plate.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using your fingers, remove the silver plate.
    • Remove the strap to have it replaced.
Conclusie
Olivia
343 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 383
