Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen
Bekeken: 2,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
111
Altijd:
2.500
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
De Canon Sure Shot Z115 (modellen Prima Super 115 wereldwijd, Autoboy S in Japan) is geweldig voor het vastleggen van belangrijke momenten en herinneringen met foto's van hoge kwaliteit.
De Z115 is een compacte, automatische 35mm-filmcamera met een flitser en een 38-115mm zoomlens. Aan de achterkant van de camera bevindt zich een moduskeuzeschijf genaamd de Best Shot Dial. Je kunt de schijf gebruiken om een van de verschillende geprogrammeerde sluitertijd- en diafragma-instellingen te selecteren, zoals voor bewegende onderwerpen, portretten met tegenlicht of close-upfoto's. Als een of meer van deze instellingen niet correct werken, of als de schijf niet in de juiste stand klikt of blijft staan, is de Best Shot Dial mogelijk beschadigd of defect.
Na verloop van tijd kan de schijf beschadigd of versleten raken, kan de bevestigingsschroef verloren gaan of doorgedraaid raken, of kan vuil of gruis voorkomen dat er een goed contact en een juiste uitlijning is.
Symptomen zoals vervormde afbeeldingen, onvermogen om scherp te stellen of een niet-functionerende camera kunnen wijzen op een probleem met de camera. Een vervanging kan nodig zijn als algemene probleemoplossing of het vervangen van de schijf het probleem niet verhelpt.
In deze handleiding leiden we je door het proces van het verwijderen en vervangen van de Best Shot Dial. Voor deze handleiding heb je een vervangend onderdeel (Best Shot Dial) en een kruiskopschroevendraaier #0 nodig.
Schakel het apparaat altijd uit voordat je begint en verwijder de batterijen om elektrische gevaren te voorkomen. Hoewel dit niet de primaire focus is, moet je voorzichtig zijn als je tijdens het demonteren een opgezwollen batterij tegenkomt; ga er voorzichtig mee om, aangezien dit brandgevaar oplevert.
Als je scherm gebarsten is, draag dan een veiligheidsbril en handschoenen en overweeg om het af te plakken om letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie de cameralens of afbeeldingssensor niet aanraakt met je vingers of gereedschap, aangezien oliën en stof de beeldkwaliteit ernstig kunnen beïnvloeden. Wees geduldig, houd onderdelen georganiseerd, gebruik het juiste gereedschap en vermijd overmatige kracht.
Door deze handleiding te volgen en deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kun je de Best Shot Dial van je Canon Sure Shot Z115-camera succesvol vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen, Best Shot Dial: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de zwarte schakelaar aan de zijkant van de camera.
      • Duw de schakelaar omlaag.
      • De achterkant van de camera springt open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de vijf rood omcirkelde schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de metalen lip die onder het zwarte plastic uitsteekt.
      • Trek voorzichtig aan de treklip om het zwarte plastic samen met het metalen onderdeel eronder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het zwarte plastic kapje dat het logic board van het display beschermt.
      • Je ziet een platte oranje kabel onder het kapje vandaan komen.
      • Verwijder de rood omcirkelde schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de oranje kabel om het moederbord eruit te tillen.
      • Verplaats het moederbord uit de weg zodat je de schroef kunt zien die de draaiknop op zijn plek houdt.
      • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het moederbord. Vermijd het aanraken van de bovenkant van het bord. Zorg ervoor dat als je het bord ergens op neerlegt, het zwarte plastic nog steeds aan de onderkant vastzit (zoals getoond in de tweede afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Deze schroef houdt de Best Shot-draaiknop op zijn plek.
      • Raak het metalen onderdeel dat onder de schroef zit niet kwijt. Dit heb je nodig om de nieuwe draaiknop te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon Sure Shot Z115 Best Shot Dial vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de draaiknop uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd, je hebt de Best Shot Dial succesvol uit je camera verwijderd. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Auteur
met
Mathew Pilozzi
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 2,500
