Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the four 8mm Phillips #1 screws from the bottom of the printer.
Gently lift the top half of the printer off its base
Unplug the fan from the circuit board by gently pulling on the wire connector at the base of the port.
Unscrew the two 8mm Phillips #1 screws from the fan.
Remove the fan from the panel.
