Ga door naar hoofdinhoud
Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws from the bottom of the printer.
  2. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the top half of the printer off its base
    • A data ribbon attaches the two halves, so don't pull hard and keep the two halves close together.
  3. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the side panel by lifting it out.
  4. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the fan from the circuit board by gently pulling on the wire connector at the base of the port.
    • Do not tug on the wires. Slowly increasing force as you pull is the best way to detach the wires.
  5. Canon Selphy CP720 Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 8mm Phillips #1 screws from the fan.
    • Remove the fan from the panel.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 321
