Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon SX40 HS Camera batterijklepcontact vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
1.586
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Deze handleiding is voor het vervangen van het batterijklepcontact in de Canon SX40 HS Camera (Modelnaam 5251B001). In deze handleiding wordt u door de stappen geleid voor het verwijderen en vervangen van het defecte batterijklepcontact door een nieuw exemplaar.
Batterijcontacten, ook bekend als batterijveren of contactveren, zijn stroken metaal (meestal voorzien van veren) die in het batterijcompartiment worden geplaatst en helpen bij het behouden van een constante elektrische verbinding tussen het aangedreven apparaat en de batterijklemmen. Als uw apparaat niet inschakelt, willekeurig uitschakelt of het scherm en de lampjes dimmer weergeeft dan ze zouden moeten zijn, heeft u mogelijk een defect batterijklepcontact. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar het apparaat correct is losgekoppeld voordat u met de procedure begint.
Voor instructies over hoe u de stroomtoevoer loskoppelt, zie hier.
Voor instructies over wat u moet doen als de batterijen van het apparaat zijn opgezwollen, zie hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon SX40 HS Camera batterijklepcontact vervangen, Batterijklepcontact: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de camera zo dat de onderkant naar boven wijst en open het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon SX40 HS Camera batterijklepcontact vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee omcirkelde 2mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon SX40 HS Camera batterijklepcontact vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het metalen batterijcontact weg van het deksel van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon SX40 HS Camera batterijklepcontact vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het klepje van het batterijcompartiment van de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon SX40 HS Camera batterijklepcontact vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de interne metalen batterijcontactplaat of de externe batterijcompartimentklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
John Bui
352 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 1,586
