Ga door naar hoofdinhoud
Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement, LCD Panel Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the camera so the back of it is facing you.
    • Pull the LCD screen towards you in order to open it,
  2. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the left side of the LCD screen panel using a Phillips screwdriver.
  3. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 3 mm screws shown on the right side of the LCD screen panel.
  4. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, remove the rear case of the front LCD cover.
  5. Canon Powershot SX30 IS LCD Panel Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the back panel of the LCD screen and the plastic wire protector. Then replace the back panel.
Conclusie
Ellis DeVoe
580 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-12, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G12
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 272
