Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon Powershot Pro1 lensvervanging
Bekeken: 4,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
39
Afgelopen 30 dagen:
153
Altijd:
4.498
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 - 50 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De cameralens is het belangrijkste mechanisme waarmee de camera beelden vastlegt. De lens moet mogelijk worden vervangen als deze krassen heeft of gebarsten is. Deze problemen kunnen leiden tot onscherpe foto's of ongewenste lijnen in de foto's veroorzaken. Deze handleiding leidt je door de stappen die nodig zijn om de lens te vervangen. Let bij het volgen van deze handleiding goed op de volgorde waarin je de onderdelen verwijdert. Wees ook voorzichtig bij het verwijderen van de lensbehuizing. Het materiaal is erg kwetsbaar en raakt gemakkelijk beschadigd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon Powershot Pro1 lensvervanging, De lens van een Canon Powershot Pro1: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot Pro1 lensvervanging, De lens van een Canon Powershot Pro1: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de cameralens naar boven gericht.
      • Zoek de rode plastic ring.
      • Zoek naar twee kleine openingen boven de rode plastic ring.
      • Kijk naar de linkerkant van de afbeelding; daar zie je het oranje vierkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic ring met de rode strip.
      • Verwijder de 1,5 mm kruiskopschroeven die zich onder de ring bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg de camera op zijn achterkant met de lens naar boven gericht, zoals in de afbeelding te zien is.
      • Verwijder de extra 1,5 mm Phillips-kruiskopschroef onder de lensdop.
      • Verwijder de schroef door de Phillips-schroevendraaier tegen de klok in te draaien.
      • Door de schroef te verwijderen, kun je de lensdop losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de nylon spudger om de ring te verwijderen die de lens op zijn plek houdt.
      • Trek voorzichtig totdat de lensring losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Raadpleeg de afbeelding aan de linkerkant om te zien hoe de lensring eruitziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot Pro1 lensvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lens zodra de plastic ring is verwijderd.
      • Houd de buitenste laag van de lens vast om er geen vlekken op te maken.
      • Plaats de lens terug en volg de instructies in omgekeerde volgorde om de camera weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Seana Meegan
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Hi, can you do a guide on how to repair the diaphragm?
OTVaL - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 4,498
