Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.664
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding als het LCD-scherm van uw Canon Powershot Pro1 defect is. Het LCD-scherm biedt de gebruiker diverse functies, zoals het bekijken van foto's en het wijzigen van instellingen. Als uw LCD-scherm beschadigd is, kunnen uw beelden vervormd lijken. In dit geval is het belangrijk om uw LCD-scherm te vervangen. Zorg ervoor dat u ESD-veilig gereedschap gebruikt en verwijder de batterij voorafgaand aan de demontage. Wees ook voorzichtig bij het verwijderen van de kabels. Deze zijn essentieel voor de werking van het LCD-scherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het klepje van het batterijcompartiment aan de rechterkant van de camera. Op het klepje staat de tekst: “CF/BATT.OPEN”.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Naast de tekst staat een pijl. Schuif het klepje met uw handen in de richting van deze pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de klep naar je toe. Daarna zie je de batterij in het compartiment zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de oranje batterijvergrendeling in het compartiment.
      • Verwijder de batterij.
      • Deze foto toont het batterijcompartiment nadat de batterij is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Open het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,2 mm kruiskopschroeven (Phillips #0) aan de linker- en rechterkant van het LCD-scherm.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier (Phillips #000) om de schroeven aan de rechterkant te verwijderen (je moet het scherm draaien om bij de schroeven aan de rechterkant te komen; je zult er één op elke hoek zien).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van het LCD-scherm (waarop "Canon" staat).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Je ziet nu een blootgelegde printplaat en de achterkant van het lcd-scherm.
      • Vouw de plastic afdekking terug en verwijder de gemarkeerde lintkabels met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon Powershot Pro1 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de LCD met de nylon spudger los van de schermkap.
      • U kunt nu de LCD scheiden van de camera.
      • Gebruik geen metalen spudger, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Seana Meegan
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Hi, where do I get a replacement lcd screen for this is camera?
Dog EatDog - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,664
