Ga door naar hoofdinhoud
Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement
  1. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the battery cover on the bottom of your camera.
    • Slide the tab to the right to open the battery cover.
  2. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the battery cover open.
    • Using your fingers, slide the battery out of the camera.
    • This was not the original battery that came the camera, so yours may look different.
  3. Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot ELPH 100 HS Memory Card Replacement, Memory Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push down on the memory card until it clicks and releases.
    • Pull up on the memory card to remove it.
Conclusie
Lillia
255 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G10
2 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
my internal card reader hardware is not functional
can i replace it somehow
s l - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,028
