Ga door naar hoofdinhoud
Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the back cover.
  3. Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot A3300 IS Front Cover Replacement, Front Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the front cover off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Phillip Chen
440 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 311
