Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement, AF Assist Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the outer covering from the camera.
    • Remove the tabs from the motherboard.
  2. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws on top of the camera.
  3. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tabs which will slide out with a chip. The chip is attached to the GPS.
  4. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wifi chip.
    • Remove the screw.
  5. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove all the screws around the lamp. This releases the lamp.
Conclusie
Osmand A Munoz
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 526
