Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the back casing off.
Conclusie
Zach pelley
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 8,277
