Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement, Housing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To avoid severe electric shock do not remove or tamper with internal camera flash components. An electrical capacitor is attached to the flash that can discharge if contact is made.
    • Remove the two side screws, indicated by the red circles, using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screw in the battery port, indicated by the blue circle, again using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the front face by gently peeling the housing away from the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back face by using a spudger to lift the tab highlighted in yellow
    • Pivot the back face clockwise as seen in the second photo.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD850 IS Housing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the A/V port cover [no tools are necessary]
Conclusie
iDeleted
2.101 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 854
