Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the light grey tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Pull the light grey tab up to open the door.
    • These photos do not show the camera’s memory card or battery, which should be visible inside.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the small brown tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Let go of the brown tab when the battery pops up.
    • Grab battery and pull straight up to remove from holder.
    • When inserting the battery, orient it so that the terminals connect.
Conclusie
To reassemble your device, follow thee instructions in reverse order.
Peter Tran
225 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,986
