Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
U kunt de flitsmodule vervangen als deze niet meer werkt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de 3,9 mm schroef in de AV-behuizing aan de linkerkant vanaf de camera vooraan.
Verwijder één schroef van 3,9 mm uit de binnenste omlijsting.
NIEUW: Stappen 8–11 (het verwijderen van de lcd-module) zijn onnodig en kunnen worden overgeslagen!!! In plaats van de hier getoonde stap kun je de flitsmodule bereiken vanaf de zijkant van de camera—door deze los te schroeven van de metalen beugel die aan de binnenste omlijsting vastzit. (De beugel is duidelijk zichtbaar na het verwijderen van de achterbehuizing en de voorste behuizing—sorry, geen foto!) Let erop dat de flitsmodule ook met 2 kleine pinnetjes langs de plastic behuizing aan de beugel vastzit; trek de module na het losschroeven voorzichtig weg van de beugel om de pinnetjes los te maken.
Trek voorzichtig aan de rode en zwarte bedrading en til de witte (kabel)aansluiting omhoog uit zijn positie. (Het kan nodig zijn om de draden een beetje heen en weer te wiebelen om de (kabel)aansluiting los te maken.)
Nu alle kabels en schroeven zijn losgekoppeld, kun je de flitsmodule verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
