Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD400 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 6 screws that you must remove to open the camera housing.
    • There are 2 screws on the bottom and 2 screws on each side
  2. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the screwdriver, carefully remove the exterior screws and set them aside to avoid misplacing them.
  3. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the interior screw to the top right of the screen.
    • Remove the screw using the screwdriver.
  4. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat-head screwdriver under the LCD screen into the two clips.
    • Lift the LCD screen.
    • Potential for device damage Lift the screen gently and be careful not to rip the screen off.
Conclusie
Yi Huang Ke
51 Reputatie
4 handleidingen geschreven
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Lid van James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Leden
Één opmerking
Do you carry a lcd screen for the Powershot sd400?
Jesus Licon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,117
