Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt bij het vervangen van een defecte of volle geheugenkaart in uw Canon PowerShot SD400-camera.
Een geheugenkaart is essentieel voor het opslaan van foto's en video's op uw camera. Wanneer een geheugenkaart beschadigd of defect is, of vol zit, kan uw camera stoppen met het opslaan van nieuwe media of geen opnames meer maken.
Voordat u deze handleiding gebruikt, moet u controleren of de geheugenkaart inderdaad het probleem is door te kijken naar eventuele foutmeldingen of door te proberen de geheugenkaart te formatteren nadat deze in de camera is geplaatst. Als u opslagruimte tekortkomt, kan het upgraden naar een geheugenkaart met een grotere capaciteit de juiste oplossing zijn. Controleer of de geheugenkaart die u gebruikt geschikt is voor de Canon PowerShot SD400.
Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw geheugenkaart voordat u de geheugenkaart in uw Canon PowerShot SD400 formatteert om te voorkomen dat u waardevolle foto's of video's verliest.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
