Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Hold screen and remove connecting power cord by pulling cord away from the faulty screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Clayton
560 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 388
