Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove a 3mm J00 screw from behind wires under the flash.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use plastic opening tool to remove the screen to gain access to the screws to remove the Flash Assembly.
  5. Canon PowerShot SD1300 IS Flash Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm J00 screws under the screen.
    • Remove the 4mm J00 screws under the screen.
    • The flash assembly is now released and should be able to be removed from the front side of the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Clayton
560 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 264
