Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Front and Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Front and Rear Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The cases should now be removed.
  5. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Top Button Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to disconnect the black tab.
  6. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull off the shutter button assembly.
  7. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to disconnect the microphone cable.
  8. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The shutter button assembly should now be removed.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wyatt Chan
235 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,138
