Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the camera over so the bottom faces you.
    • Slide the battery cover open.
  2. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • The battery cover should push out.
    • Prop open the battery cover.
  3. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Let the battery cover open fully and rest as shown.
  4. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Flip the plastic lever holding the battery as shown.
    • Remove the battery.
Conclusie
Nick Tompkins
46 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,667
