Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot S80 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot S80 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
  5. Canon PowerShot S80 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw and unplug the wire lead.
    • Gently remove the speaker from the camera body.
Conclusie
BrettH
219 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,997
