Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de camera met het lcd-scherm naar boven en druk de batterijklep omhoog.
      • Laat deze openklappen tot je de batterij erin kunt zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op het oranje plastic.
      • Hierdoor komt de accu voorzichtig uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de batterij bij de randen vast en schuif deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen, Frontpaneel/Batterijklepje: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bekijk de camera vanaf de kant met het koord en de 4 schroeven.
      • Verwijder de twee schroeven van 3,4 mm op het metaalkleurige deel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 mm schroef linksboven.
      • OPMERKING: Bij het opnieuw monteren is het handig om de bovenste schroef terug te plaatsen voordat u de camera vooraan weer op de camera plaatst.
      • Verwijder nu de 5,3 mm schroef aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg de camera neer met het lcd-scherm naar beneden.
      • Verwijder de twee schroeven van 5,3 mm bij het batterijklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,4 mm schroeven aan de onderkant van de camera rondom de statiefbevestiging.
      • Zorg ervoor dat u deze schroeven apart houdt van de eerdere 5,3 mm schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zet de camera weer rechtop.
      • Verwijder de twee 3,6 mm schroeven aan de kant met de A/V Out-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het rubberen klepje op dat de A/V Out-poort bedekt.
      • Verwijder de 3,4mm-schroef in het midden.
      • Plaats tijdens de hermontage het rubberen klepje van de A/V Out-poort terug voordat je het voorpaneel van de camera terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger en open voorzichtig het voorpaneel van de camera.
      • Een dunne plastic lintkabel blijft verbonden via een bruin onderdeel aan het voorpaneel van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Er is een bruin plastic onderdeel dat de dunne plastic flatcable op zijn plek houdt.
      • Gebruik de spudger om het bruine plastic onderdeel dat aan het oranje plastic vastzit eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om het metalen onderdeel in de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje
      • LET OP: Om dit terug te plaatsen moet je de veer aan de achterkant van het klepje uitlijnen met het gat op de camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen, R-moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee plastic lintkabels op de onderste helft van het rechter moederbord los.
      • OPMERKING: U moet het bruine plastic onderdeel omhoog tillen om de tweede lintkabel eruit te kunnen trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,4 mm schroeven op het rechter moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee stekkers van de bedrading onder de flitser los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrade stekker aan de onderkant van het rechter moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om het rechter moederbord weg te trekken van de hoofdbehuizing van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen, Buitenbehuizing: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel voorzichtig los te maken van de rest van de camera en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef van 2,6 mm aan de onderkant van de camera, direct onder het lcd-scherm.
      • Deze schroef hoort twee stukjes oranje folie op hun plek te houden.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van deze schroef voor dat de oranje folie goed vastzit voordat u de schroef erin draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de folie aan de onderkant van de camera onder het LCD-scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,3 mm schroef linksonder op het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,4 mm schroef die zich rechtsboven het lcd-scherm bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PowerShot S50 LCD-scherm vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob
16 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Leden
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,146
