Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot G7X Dial Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot G7X Dial Replacement, Dial: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 2mm Phillips #000 screws that are under the screen of the camera.
  2. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3mm Phillips #000 screws under the AV-out digital flap.
    • Remove the two 3 mm Phillips #000 screws from the side of the camera.
  3. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #000 screws on the side of camera with the flash toggle.
  4. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4 mm Phillips #000 screws from the plate on the bottom of the camera.
  5. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back plate.
  6. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #000 screws around the dial.
  7. Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot G7X Dial Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using the nylon spudger, gently lift the ZIF tab.
    • Disconnect the ribbon cable that connects the dial to the motherboard.
    • Remove the dial from the device.
Conclusie
McKenzie Devlin
195 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 540
