Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three screws on the bottom of the camera using the 00 sized phillips head screw driver.
  2. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws on the left side of the camera.
  3. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw on the right side of the camera.
  4. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Open up the HDMI port on the right side of the camera. Then remove the screw in the HDMI port.
  5. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw to the right of the view finder on the rear of the camera.
  6. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to crack open the case.
  7. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • The rear case is still attached to the camera with a ribbon cable. The socket has a flip up lid that must be flipped up before the cable can be removed. Use the tweezers to flip the cable attachment up.
  8. Canon PowerShot G11 Rear Cover Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The rear cover is now unattached from the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dustin Brinegar
688 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,073
