Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
Conclusie
Kady Rose
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Leden
18 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,054
