Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen
Bekeken: 864
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
864
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je het scharnier van de scannerklep van de Canon PIXMA TS6420a Wireless All-In-One Inkjet Printer kunt repareren of vervangen. Dit model wordt soms ook vermeld onder de naam Canon PIXMA TS6400-serie, waartoe de TS6420 en TS6420a behoren.
Het scharnier van de scannerklep zorgt ervoor dat de klep soepel open en dicht gaat, terwijl het scanglas beschermd en correct uitgelijnd blijft. Na verloop van tijd kunnen deze scharnieren losraken, barsten of volledig afbreken, waardoor de klep gaat wiebelen, onverwacht dichtvalt of scans niet meer goed uitgelijnd kunnen worden.
Deze handleiding helpt je om op een veilige manier het oude scharnier te verwijderen en een vervangend exemplaar te installeren, zodat de printerklep weer naar behoren functioneert.
Symptomen van een kapot of loszittend scharnier kunnen zijn:
  • De scannerklep blijft niet openstaan of valt naar beneden wanneer deze wordt opgetild.
  • De klep voelt scheef of ongelijk aan wanneer deze gesloten is.
  • Scans of kopieën zien er scheef of onvolledig uit.
Als je niet zeker weet of het scharnier de oorzaak is van het probleem, raadpleeg dan de Canon-ondersteuning voor PIXMA TS6420a voor hulp bij het identificeren van mechanische problemen met de uitlijning van de klep of scanproblemen.
OPMERKINGEN & WAARSCHUWINGEN
  • Let op: Haal altijd de stekker van de printer uit het stopcontact voordat je begint met demonteren om elektrische schokken of schade te voorkomen.
  • Opmerking: Vermijd druk uit te oefenen op het scanglas, omdat dit kan barsten of uit de uitlijning kan raken.
  • Herinnering: Houd alle schroeven en plastic clips van het scharnier goed bij tijdens het verwijderen; deze worden hergebruikt tijdens de hermontage.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen, Scharnier van scannerklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen, Scharnier van scannerklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen, Scharnier van scannerklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de printer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint. Dit voorkomt elektrische schade en waarborgt de veiligheid tijdens de reparatie.
      • Let op: Koppel altijd de voeding los voordat je begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het scannerdeksel voorzichtig op tot het volledig geopend is.
      • Observeer de beweging van het scharnier en let op of één kant losser aanvoelt of ongelijk loopt; dit helpt bij het identificeren van het defecte scharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele schroef aan de binnenkant van de voorrand onder het deksel die de omlijsting van de scanner vastzet met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de twee schroeven aan de achterkant van de printer met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de plastic clips langs de randen van de omlijsting los te maken.
      • Wrik de omlijsting voorzichtig los door rondom de omtrek te werken om te voorkomen dat het plastic barst.
      • Til de omlijsting eraf om de scharnier- en tandwielconstructie bloot te leggen.
      • Sommige clips kunnen enige weerstand bieden; oefen voorzichtig en gelijkmatig druk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een zachte ondersteuning (zoals een handdoek, een klein doosje of een opgerolde doek) om het deksel op zijn plaats te houden terwijl je werkt.
      • Let op: Laat het deksel niet onondersteund hangen; dit kan het resterende scharnier belasten of doen barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #3 om de twee schroeven te verwijderen waarmee het scharniermechanisme vastzit.
      • Til het scharniermechanisme voorzichtig uit de geleiders en let er daarbij op dat u de armen niet verbuigt of verdraait.
      • Maak een foto voordat u het scharnier verwijdert als u wilt weten hoe het was geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het nieuwe scharnier uit met dezelfde rails waar het oude scharnier zat.
      • Schuif het op zijn plek totdat het vlak ligt.
      • Plaats de twee scharnierschroeven terug en draai ze vast met de Phillips #3-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klik de scanneromlijsting weer vast op de printer door langs alle randen te drukken totdat de clips stevig op hun plek klikken.
      • Plaats de drie schroeven van de omlijsting terug (twee aan de achterkant, één aan de binnenkant aan de voorkant).
      • Controleer of de omlijsting vlak ligt en de klep gelijkmatig sluit voordat u verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Canon PIXMA TS6420a Scharnier van scannerklep vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact en schakel hem in.
      • Open en sluit het deksel verschillende keren om het volgende te controleren:
      • Soepele beweging van de scharnieren.
      • Correcte uitlijning van het deksel met de scannerplaat.
      • Geen weerstand, gerammel of onbalans.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra je de scannerklep hebt vervangen, open en sluit je de klep een paar keer voorzichtig om er zeker van te zijn dat deze soepel beweegt en goed uitgelijnd blijft. Als de klep ongelijk aanvoelt of niet open blijft staan, controleer dan nogmaals of het scharnier correct is geplaatst en of alle schroeven volledig zijn vastgedraaid.
Sluit je printer weer aan en voer een snelle testscan uit om te bevestigen dat documenten recht en correct uitgelijnd op het scherm verschijnen.
Voer kapotte plastic of metalen scharnieronderdelen op verantwoorde wijze af. Je Canon PIXMA TS6420a zou nu weer normaal moeten werken, met een stabiele, functionele scannerklep.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Julie
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 864
