Ga door naar hoofdinhoud
Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement, Laser Toner Cartridge: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement, Laser Toner Cartridge: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement, Laser Toner Cartridge: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn off the printer.
    • Make sure that the energy saver button is not lit up. If it is, the printer needs to be turned off.
  2. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grab the operation panel and lift it up to reveal the toner cover.
    • Make sure there is nothing on top of the printer.
    • Potential for Device Damage: Forcing the operation panel to open may cause damage to the printer.
  3. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the toner cover to reveal the toner cartridge.
  4. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab the ledge of the cartridge and pull it out.
  5. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Grab a new/working toner cartridge.
    • If the cartridge is new, then there will be plastic components on it. Follow the manual that comes with the new cartridge to remove the plastic components.
    • Shake the cartridge to distribute the toner evenly inside.
  6. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • On both sides of the cartridge, there are two knobs sticking out.
    • Inside the toner cover, there are two toner guides, one on each side.
    • Align the knobs with the toner guides and push the cartridge securely all the way in.
  7. Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Canon MF4700n Laser Toner Cartridge Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Close the toner cover.
    • Lower the operation panel.
Conclusie
The Canon MF4700n Printer should print normally unless a different component is broken.
Raymond Mach
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 642
