Ga door naar hoofdinhoud
Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling
Wat je nodig hebt
  1. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling, Canon ImageCLASS MF4350d Remove Front Paneling: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lift the printer lid up as shown in the photo.
  2. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate and remove the two 10mm side screws. There is one on each side.
  3. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unhook the plastic panel from the printer starting from the top.
    • You may need to wiggle the panel a bit to loosen it.
    • To remove the bottom part of the paneling gently lay the printer on its back.
    • The scanner lid needs to be supported when moving the printer
  4. Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling, Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling, Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling, Canon ImageCLASS MF4350d Remove Right Side Paneling: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently unhook the right side paneling (as looking at the printer's front face) from the printer.
    • Use a gentle back and forth motion to wiggle the hooks out.
Conclusie
Helena Yanez
446 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,877
