Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Squeeze the eyepiece between your index finger and thumb and lift up and off.
  2. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the four 4 mm screws on the bottom of the camera.
  3. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove the two 3mm screws on the right side of the camera (from the LCD screen).
  4. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove grip by slowly peeling off.
  5. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the PH000 screwdriver, remove the four 4mm screws behind the eyepiece.
  6. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the PH000 screwdriver head, remove one 4 mm screw on the left side of the camera (from the LCD screen).
  7. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the side panel by lifting off with fingers.
  8. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use hands to pry off the back panel.
  9. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using the PH00 screwdriver head, unscrew four 4 mm screws and one 2 mm screw
  10. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal plate covering inside of the LCD screen
  11. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Carefully disconnect the circuitry sheets from the white plastic bases
  12. Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel XSi LCD Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic spudger, carefully pry out the LCD screen from the back panel
Conclusie
Erik Mork
617 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-10, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G10
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,130
