Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
There's a concealed lip, under the opposite edge.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
