Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een noodzakelijke procedure voor het vervangen van de onderdelen van de lensvatting van de Canon EOS Rebel XS 35mm camera, die zich aan de camera vooraan bevindt. Deze onderdelen omvatten een dunne, messingkleurige laag en een zilveren laag. Beide lagen passen op een specifieke manier in de ring aan de camera vooraan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder met een PH000-schroevendraaierbit de 2 zwarte schroeven die in de afbeelding zijn omcirkeld; deze zijn beide 6 mm lang en hebben een diameter van 1,25 mm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Het weer in elkaar zetten kan een stuk lastiger zijn dan het uit elkaar halen voor dit onderdeel van de camera, wat de grote variatie in geschatte tijd verklaart.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
