Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een PH000 schroevendraaierbit de drie zwarte schroeven die op de twee afbeeldingen worden getoond; deze zijn allemaal 4 mm lang en hebben een diameter van 1 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de twee zwarte schroeven te verwijderen die op de afbeelding worden getoond; beide zijn 6 mm lang en hebben een diameter van 1,25 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorkant eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap (je kunt ook je nagels gebruiken, maar probeer niets te gebruiken dat de camera kan beschadigen, zoals metaal) om de bovenste bedekking van de rest van de camera te scheiden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen, Lens: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een PH000-schroevendraaierbit de 2 zwarte schroeven die in de afbeelding omcirkeld zijn; beide zijn 8 mm lang en hebben een diameter van 1,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm lens vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lens met je vingers!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
christiansvezia
1.136 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 724
