Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement, I/F Terminal Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement, I/F Terminal Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement, I/F Terminal Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before beginning, remove the battery from the camera.
    • Underneath the two I/F terminal caps, remove the following screws:
    • Three M1.7x5.5mm JIS #000 screws
    • Using a plastic opening pick, peel off the front name plate.
    • Underneath where the name plate was, remove the following screw:
    • One M1.7x5.5mm Phillips #000 screw
  2. Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening pick, pry up on the right side of the I/F terminal cover.
    • Pull off the I/F terminal cover from the camera.
Conclusie
Bijgevoegde documenten
Zephosk
4.558 Reputatie
29 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
34 Leden
98 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 27
