Ga door naar hoofdinhoud
Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six screws on the housing of the LCD.
    • Four 3.1mm Phillips screws on the side with the hinge.
    • Two 2.7mm Phillips screws
  4. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the plastic back of the LCD.
  5. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the blue cable attached to the back of the LCD.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jordan Rabold
774 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Leden
14 handleidingen geschreven
Één opmerking
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 5,627
